-25%
Le deal à ne pas rater :
Abonnement PS Plus de 12 mois
44.99 € 59.99 €
problème esc MMM !
problème esc MMM ! Empty problème esc MMM !
Message par pascr001 le Dim 21 Avr 2013 - 18:33
Hello, je reviens de Brignais ou je devais tester mon e-maxx avec Phenix2984.
Et là, j'ai l'impression que j'ai un (gros?) problème, je m'explique.
Hier, j'ai branché les câble en suivant les conseils de PhilippeS conseil + la doc.
J'ai démarré le max en 2S chez moi pour voir s'il fonctionnait et j'ai vu que les roues tournaient en marche arr donc ai inversé le rouge et le noir. Re test et ok cette fois!
J'ai ensuite hier soir, fait la mise à jour du controleur via l'ordinateur: jusque là, pas de soucis.
Aujourd'hui, j'ai voulu aller l'essayer ...
- j'ai branché la batterie,
- et mis en ON l'esc, il à fait la musique comme normalement,
comme d'abitude,
- j'ai mis un coup de direction Droite/Gauche: OK,
- j'ai mis 1 ou 2 petit coup de gaz mais je n'ai pas compris, le moteur réagissait bizarrement, on aurait dit qu'il broutait ou s'auto bloquait.
J'ai donc arrêté l'esc tout de suite!! J'ai vérifier la transmission pour voir si rien ne bloquait le moteur et RAS.
J'ai remis la batterie, remis l'esc sur ON et là:
- plus la musique
- la direction fonctionne mais pas les gaz (rien de rien)
J'ai essayé d'éteindre et de redémarrer plusieurs fois et rien n'y fait!!!
Par contre, quand je démarre l'esc, les LEDs semblent fonctionner:
- LED orange au point mort
- LED vert si je met un coup de gaz
- LED rouge si frein
J'ai même essayé de brancher l'esc sur la carte de prog et ça semblait normal...
Par contre, rien n'y fait, le moteur ne tourne plus !!!
Pouvez vous m'aider SVP?
Savez vous de quoi ça pourrait venir?
S'il y a quelque chose à faire?
Comment peut on tester si y a un problème sur l'esc ou sur le moteur?
Merci d'avance de votre réponse.
PascR
pascr001
pascr001
problème esc MMM ! Empty Re: problème esc MMM !
Message par Kid XLR8R le Dim 21 Avr 2013 - 19:09
Déjà branche un autre moulin dessus et fait le tourner en 2s pour voir si cela fonctionne. Si tout va bien c'est que c'est le moulin Castle qui ne va pas. Si ça ne marche pas, il y a un souci avec l'esc.
Dans ce cas là, refait un appairage radio, recalibre ton esc et si ça ne marche pas refais la mise à jour, voire remet lui une mise à jour moins récente, le problème peut venir de là.
Tiens nous au courant.
Message par pascr001 le Dim 21 Avr 2013 - 19:26
alors déjà, je n'arrive plus à reconnaître via l'ordi.
Je tombe plus sur l'écran avec tous les onglets de réglages!
Pour le moteur, je peux brancher celui du rusty sur l'esc MMM sans risque?
Et inversement: brancher le moteur du maxx sur l'esc du rusty ?(par contre niveau connexion, c'est pas du tout les mêmes!
pour la radio, elle semble fonctionner car la direction: nickel ... et pour les gaz, ça change la LED en Vert quand j'accélère et en rouge quand je frein!
Malgré ça, faut tenter un appairage?
Pour l'esc, j'ai aussi essayé de le démarrer avec plein gaz... ensuite plein freins (calibrage par défaut)
c'est la grosse merde là!!!
pascr001
pascr001
Message par Kid XLR8R le Dim 21 Avr 2013 - 19:34
Ah, si tu n'arrives pas à le reconnaitre sur ton pc, c'est un peu problématique...
Pour le moulin, tu peux brancher le moteur du Rusty, par contre, effectivement le moteur du Rusty est en 3,5mm alors que le Castle doit être en 4mm.
Pour l'appairage, autant en refaire un, tu ne risques rien et tu seras tranquille de ce côté là.
Tu peux aussi essayer de brancher ta radio sur le Rusty pour voir si tout fonctionne avec celle-ci.
Il faut faire marcher chaque élément séparément sur une config qui fonctionne pour isoler le problème.
Message par pascr001 le Dim 21 Avr 2013 - 19:48
bon, je vais essayé de brancher avec le rusty...
Par contre, les couleurs de fils ne sont pas identique:
rusty: bleu / jaune / blanc
maxx: rouge / noir / blanc
lequel va avec lequel? Car j'ai vraiment pas envie de péter aussi le rusty!!! :-\
pascr001
pascr001
Message par Cubensia le Dim 21 Avr 2013 - 19:59
N'importe quel fil ira bien au pire ton moteur tourne à l'envers Wink
Mais bon on dirait un esc qui fonctionne plus très bien ton soucis, la maj s'est déroulée sans problème ?
Cubensia
Cubensia
Message par Kid XLR8R le Dim 21 Avr 2013 - 20:00
Ça serait moche, il vient de l'acheter à Phil il me semble...
Message par pascr001 le Dim 21 Avr 2013 - 20:01
il faut que je branche les 3 fils du 1515 sur les 3 du rusty ou juste 2?
Pour la mise à jour, oui il me semble!
J'ai fais les réglage et ensuite j'ai fait "transmettre" à l'appareil (ou un truc dans ce style)!!
Oui, acheté à Philippe S:
- moteur d'occaz ayant 30 packs
- esc neuf
après, c'est ce qu'il m'a dit!!
en effet, ce serait moche et très chi*** car j'ai même pas pu m'en servir!!! Sad
pascr001
pascr001
Message par Cubensia le Dim 21 Avr 2013 - 20:02
Les trois
Cubensia
Cubensia
Message par pascr001 le Dim 21 Avr 2013 - 20:05
p'tain, c'est la chiotte, faut que je trouve du fil pour connecter car les diamètres ne sont pas les même !! pfff
pascr001
pascr001
Message par Cubensia le Dim 21 Avr 2013 - 20:07
refais les soudures rapidos
Cubensia
Cubensia
Message par pascr001 le Dim 21 Avr 2013 - 20:16
j'ai fais un petit raccord rapidos avec des fils!
j'ai testé le moteur : OK, il va en AVANT et en ARR!
Je vois si je peux faire de même avec l'esc (ça sent pas bon!!) Sad
au fait, comment faire simplement l'appairage avec la téléco HK GT_2
HS ON
Indépendemmen de ce pb, je voulais savoir aussi je pouvais échanger les téléco car le récepteur de la traxxas possède CH1, CH2, CH3... CH5 (il me semble) et comme j'ai 2 servos, je me disais que je pouvais éviter de mettre le connecteur en Y car les servo ont la tremblotte à l'arrêt (bon je sais pas si ça vient de ça mais bon?)
thks
HS OFF
pascr001
pascr001
Message par Cubensia le Dim 21 Avr 2013 - 20:27
Si l'esc est naze essaye de voir avec phil en négociant avec le rc8 ca serait urbain de sa part
Cubensia
Cubensia
Message par pascr001 le Dim 21 Avr 2013 - 20:31
ouè, je lui ai envoyé un mail et ce serait la moindre des choses car il n'a même pas tourné!!! Et il m'avait dit que tout ce qu'il vendait, il reprenait si ça marchait pas (c'est le cas ici)
et en plus, si je lui laisse 350€ à côté... s'il veut pas, les 350€ il en verra pas la couleur en tout cas, ça c'est sûr. Wink
pascr001
pascr001
Message par glam62 le Dim 21 Avr 2013 - 20:55
Voilà pourquoi il ne faut pas me parler d'un contro MMM, avec un Xerun, tu évites ce genre d'emmerde, pour moi, il est bien plus fiable et bien moins chère.
Message par Kid XLR8R le Dim 21 Avr 2013 - 21:00
+1 avec Glam, moi Castle c'est fini, je n'ai que du Hobbywing sur mes rc et ça sera encore du Hobbywing sur mon RC8T.
En plus, quand tu vois le prix d'un MMM laisse tomber
Message par pascr001 le Dim 21 Avr 2013 - 21:29
bon, j'ai essayé de brancher le moteur du rusty sur le moteur castles et rien!
les led changent de couleur, mais on dirait que aucun info est transmise au moteur... fait ch***, je crois que l'esc est dead!!
En plus, j'ai cru lire que je suis pas le premier qui a un esc qui claque comme ça sans aucune raison!
Je vais attendre la réponse de Philippe et voir si c'est pas possible d'avoir un Xerun à la place?!
C'est faisable le mariage esc Xerun 150 (s'il en a sinon 120) et moteur castles 1515y, n'est pas?
J'ai essayé de ré-appairer la télécommande au passage et histoire d'être je l'ai essayé sur mon rusty :
tout OK, sauf que qd j'ai éteint la téléco (avant l'esc), le rusty à mis plein gaz ce con, heureusement que je l'avais dans la main, sinon il aurait fait un bon de la mezza à l'étage d'en dessous!
voilou!!!
pascr001
pascr001
Message par glam62 le Dim 21 Avr 2013 - 21:40
Ne jamais éteindre sa radio avant sa voiture Wink
Message par pascr001 le Dim 21 Avr 2013 - 22:04
oui, j'ai vu ça... mais j'ai jamais eu ce pb avec la commande du rusty
et que se passe t'il si plus de pile dans la télécommande, la même chose? :-\
pascr001
pascr001
Message par glam62 le Dim 21 Avr 2013 - 22:23
Maintenant les radio son équipé d'un failsafe pour éviter ce genre de problème, mais bon, on est jamais à l'abri.
Message par pascr001 le Dim 21 Avr 2013 - 23:04
ça veut dire quoi ça?
As tu essayé en désactivant le BEC (il faut sortir le fil rouge de la prise qui va au récepteur) avec un pack de réception?
c'est quoi le «BEC»?
pascr001
pascr001
Message par pascr001 le Lun 22 Avr 2013 - 22:04
Bon, le Phillip il est pas chaud du tout pour me changer le controleur!
Il me dit de le r'envoyer chez Castle!! Mais là faut que je débourse 70$ + les FDP... pas très sport pour un esc qui n'a même pas fonctionné 1 fois!
Mais du coup, je me dis qu'il doit être possible de faire fonctionner la garantie (puisque soit disant c'est du neuf)?
http://www.castlecreations.com/support/repairs.html
Sur leur site ils disent qu'il peut être pris en gar., après vérif de leur part, mais que pour l'acheteur lui même!
J'ai demandé à Phillipe la gar. ou la facture mais pas de news pour le moment!
Sinon, avec 1515, je peux mettre un esc hobbywing si je me trompe pas?!
Il vaut mieux en 120 ou 150 A du coup (pour tourner en 4S)?
thks
pascr001
pascr001
Message par Cubensia le Lun 22 Avr 2013 - 22:32
le 120 ca va faire short
plutot unfair le Philippe pour le coup
mais pas de soucis avec un xerun 150
Cubensia
Cubensia
Message par Kid XLR8R le Lun 22 Avr 2013 - 23:00
La garantie Castle fonctionne parfaitement.
Perso j'ai cramé un mamba max pro, je l'ai envoyé à Castle, un mois après je recevais un Mamba max pro neuf. Je l'ai tout de suite revendu car entre temps, j'avais commandé un SC8 WP. Depuis, je n'ai que du Hobbywing.
Ça ne te coûtera que l'envoi chez Castle.
+1 avec Cub, prends le Xerun 150A, tu seras tranquille. Et puis fais comme moi, tu revends le MMM que Castle te renverra.
Message par BIBI40 le Lun 22 Avr 2013 - 23:15
moi j ai jamais eu de prob avec Le MMM
( a part des problemes de connection d' interupteur,
rien de méchant )
par contre j' ai 2 xerun 150 ( sur 3 ) qui m' ont fait bader :
- cas un :
2 eme run ( et batterie )pour le xerun neuf avec un leopard 2350 Kv ,
les 3 condos ont gonflés, fumé , et petit jus blanc qui sort ...
- cas 2 :
plus de marche arriére , ne reconnait pus le nombre d élément, ventilo qui bug ...
donc moi apres etre parti du castle, pour aller au xerun,
je me sens partir en marche arriere et mon prochain contro sera un MMM waterproof...
perso je penses que tu as pas eu de chance et que le vendeur est pas trés correct...
je connais pas " phil " mais le service aprés vente a l' air trés médiocre ...
BIBI40
BIBI40
Message par pascr001 le Lun 22 Avr 2013 - 23:24
je suis en train de négo avec lui encore en ce moment!
Je crois qu'il ne se souvenait plus que je lui avais pris un esc neuf... rien n'est encore fait du coup: wait n see...
pour le Xerun 150A: je pense que je vais me laisser tenter... vous me conseilleriez d'acheter où?
Le pire, c'est que le maxx est prêt à rouler!!!
Et en plus, il risque de rater la sortie du 4/5 Crying or Very sad Crying or Very sad
pascr001
pascr001
Message par BIBI40 le Lun 22 Avr 2013 - 23:38
ben moi je les prend su la baie a 80€ livré chez compashop...
mais vu que contrairement aux autres j en suis pas trés content, prends le peux etre ailleurs,
c est peut etre mon vendeur (aussi Wink )
qui bug ...
BIBI40
BIBI40
Message par Cubensia le Mar 23 Avr 2013 - 0:10
Le mien vient de chez wartelle et le premier qui a cramé dans le flotte de chez rcecho
Cubensia
Cubensia
Message par trankilou le Mar 23 Avr 2013 - 3:55
Comme beaucoup prend toi du hobbywing pas cher et super fiable Wink
Message par Kid XLR8R le Mar 23 Avr 2013 - 6:20
Ouais, Bibi, t'es bien le premier que je vois avec des soucis de Xerun!! Après c'est jamais infaillible, une mauvaise série et hop, ça grille. Moi je ne retournerai pas vers Castle pour l'instant.
Pascr: prends ton Xerun chez Funshobby, livré en 4 jours et très bon prix. Sinon Wartelle aussi.
