RC8T de Tekila!
Page 7 sur 10 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
RC8T de Tekila! - Page 7 Empty Re: RC8T de Tekila!
Message par Tekila63 le Sam 28 Sep 2013 - 11:02
Bonjour à tous, petit run devant la rue avant d'aller dans les prés du plateau de gergovie.
J'ai un pneu à l'avant qui centrifuge à mort par rapport à l'autre, ça ne peut pas venir du diff ? Sachant que je ne sais pas si les pneus sont toilés. Il n'y a qu'un pneu sur les 4 qui centrifuge autant.
Tekila63
Message par Manu06 le Sam 28 Sep 2013 - 11:44
échange la position avec une autre roue. Si c'est toujours le même qui centrifuge, son toilage a du se barrer. Sinon il faut effectivement regarder le diff ou peut-être que tu as des roulements dans une des fusées grippés ?
Manu06
Manu06
Message par Tekila63 le Sam 28 Sep 2013 - 12:28
pas bête je vais essayer d'échanger les roues cette aprem !
Sinon tout à l'air ok pour les roulements
Tekila63
Tekila63
Message par Tekila63 le Sam 28 Sep 2013 - 18:38
Après le Run de cette après midi, le plateau de Gergovie ou l'on pratique le cerf voant n'est pas top, à un endroit l'herbe est à peine trop haute ça avance pas ça fait que burner les roues avant centrifuge à mort pour rien, l'autre endroit de l'herbe à hauteur correcte mais avec un genre de pouzzolane noir de 5-6cm de long pour vous dire ça m'a même décrocher mes cache triangle De Racing (impossible de les retrouver...) donc bon j'ai rien pu tester...Mes batteries se sont vidée en 15min je pense mais bon j'étais pratiquement tout le temps à fond pour que ça avance...le moteur bruuuulaannnt
Donc voilà le résumé pas top...
Et ce matin sur le bitume c'était top avec un peu de chauffe moteur quand même
Tekila63
Tekila63
Message par Kid XLR8R le Sam 28 Sep 2013 - 22:02
Soit il il n'a pas été toilé ou il a été mal toilé. Si tu avais un problème de diff ça se sentirai tout de suite niveau conduite.
Sinon, tu peux m'en dire plus sur tes lipos (autonomie, nombre de C)??? Est ce qu'elles ont gonflées ou pas après les avoir utilisées sur le RC8T?
Message par Tekila63 le Dim 29 Sep 2013 - 12:21
Kid XLR8R a écrit:Soit il il n'a pas été toilé ou il a été mal toilé. Si tu avais un problème de diff ça se sentirai tout de suite niveau conduite.
A oui j'ai oublié de préciser, j'ai échangé les roues et c'est bien "qu'une roue" qui a ce problème donc le toilage n'a pas du tenir.
J'ai acheté des roues 1/8 Seben racing pour rouler vraiment partout, si elle me conviennent aussi sur un terrain poussiéreux et ben je n'en rachète pas d'autres !! En tout cas ceux qui ont un E-Revo en disent que du bien, seul soucis c'est gros et lourd et pas adapté à la piste (mais j'en fais pas! ahah! ), donc je vais repasser avec mon pignon de 19 et mettre un radiateur Losi 8ight pour éviter la chauffe.
Pour le réglage du timing, j'ai toujours aucune idée de la valeur à choisir, et je ne trouve rien sur le net. Je suis passé de 15° à 11.25° mais bon j'ai rien senti. (en plus le coging je m'en fou royalement, c'est surtout pour avoir le meilleur rapport puissance/chauffe.
4000mah 40-80C, c'est le modèle spéciale Traxxas. Elles sont à peine gonflées, les tensions des cellules n'ont pas d'écart comparé à une batterie neuve (on est d'accord c'est le Rustler VXL qui les avaient faites gonfler, pas le RC8T), en fin de run quand elles sont tièdes le gonflement est un peu plus gros mais c'est normal que le gaz se dilate avec la chaleur.
RC8T de Tekila! - Page 7 _dsc0712
RC8T de Tekila! - Page 7 _dsc0713
Tekila63
Tekila63
Message par Tekila63 le Mar 1 Oct 2013 - 19:13
Ayé j'ai reçu mon thermomètre infrarouge !!
Pour reproduire la chauffe excessive que j'avais eu ce week end, j'ai lancé mon RC8T dans la rue plein badinnnnn en faisant des allez-retour sans oublier de bien freiner pour bien faire chauffer le moteur, je ne pouvais pas y mettre le doigt résultat, une fourchette de 50°C à 70°C en 23*54.
Donc c'est goood ! en plsu avec le dissipateur Losi ça va descendre !!
Tekila63
Tekila63
Message par Kid XLR8R le Ven 4 Oct 2013 - 12:17
C'est bon ça. Je vais me prendre un set de pignon 21 à 23 dents pour faire des tests au poil.
Du coup ces données me plaisent bien moi!!!
Message par Tekila63 le Ven 4 Oct 2013 - 15:03
Kid XLR8R a écrit:C'est bon ça. Je vais me prendre un set de pignon 21 à 23 dents pour faire des tests au poil.
Après d'autres tests, les batteries gonflent pas mal en utilisation, en refroidissant elles sont un petit peu ballonnées. Les prochaines seront des Kypom, je vote la sureté !
La température moteur en marche continu se situe entre 65-70°C, sachant qu'il fait pas trop chaud le dissipateur sera le bienvenu pour l'été.
J'aimerai bien essayer un Léopard 4082 1600KV avec pignon de 15-16 pour voir la différence de chauffe, d'autonomie et de "violence"..LoL
Tekila63
Tekila63
Message par Tekila63 le Dim 6 Oct 2013 - 16:09
Pneus Seben Racing reçu, ils sont assez énorme, les photos en parlent :
RC8T de Tekila! - Page 7 _dsc0711
RC8T de Tekila! - Page 7 _dsc0813
RC8T de Tekila! - Page 7 _dsc0814
RC8T de Tekila! - Page 7 _dsc0815
Après les avoir monté je me suis dis "j'ai fais une erreur de les acheter", mais en faite pour bash ça ira très bien, je pensais que le RC8T manquerai de puissance pour rester nerveux et ben non, ça arrache toujours XD vive le 6S.
Ca accroche sévère, ça monte partout mais par contre c'est moins maniable ^^
Tekila63
Tekila63
Message par Kid XLR8R le Dim 6 Oct 2013 - 16:43
C'est des pneus de Monster ça?
En tout cas, pour avoir vu le D8T de Minirider avec des pneus de Monster, ça avait une sacrée gueule en plus d'envoyer le pâté!!!
Message par minirider42 le Dim 6 Oct 2013 - 17:56
d' ailleurs tu me diras ce qu' ils valent, j' aime bien leur geule mais j' en ai jamais vu en vrai
Message par Tekila63 le Dim 6 Oct 2013 - 20:48
Ouép des pneus de Monster, c'est les Seben Racing MRF6, 36.99€ avec port.
C'est de la gomme assez dure, ils ne centrifugent pratiquement pas, les jantes sont solide et ils ont la réputation d'avoir le meilleur rapport qualité/prix des pneus Trucks.
Je n'ai pu que les essayer sur le bitume/obstacle à cause de la pluie qui avait mouillé terre et gazon (je ne veux pas cramer mon contro lol maxi prudence), du coup ça accroche un max et ça wheel beaucoup plus facilement pour dire que ça motrice tout en gardant un max de puissance. Very Happy Cool
Tekila63
Tekila63
Message par Manu06 le Dim 6 Oct 2013 - 21:53
impressionnant la taille des pneus Shocked
Passe tes câbles dans une des sangles qui tiennent tes lipos, ils n'iront pas faire un tour vers la couronne pendant tes bons gros bash Wink
Manu06
Manu06
Message par Tekila63 le Jeu 10 Oct 2013 - 15:38
Et voici d'autres photos du monstre après une erreur de peinture et de cache fenêtre et ben je l'ai re-re-repeint par dessus en noir mat lol et du coup j'ai mis 2-3 stickers. En attendant ça ira bien, je suis assez feignant pour acheter une carrosserie sachant qu'elle va être morte 2 mois après Very Happy
Place au RC8T et ses chaussettes monstrueuses ^^
RC8T de Tekila! - Page 7 _dsc0820
RC8T de Tekila! - Page 7 _dsc0817
RC8T de Tekila! - Page 7 _dsc0821
RC8T de Tekila! - Page 7 _dsc0823
Tekila63
Tekila63
Message par Cubensia le Jeu 10 Oct 2013 - 16:22
1/2 d'offset ?
Cubensia
Cubensia
Message par Tekila63 le Jeu 10 Oct 2013 - 17:20
Cubensia a écrit:1/2 d'offset ?
ouép
C'est marrant mon RC8T s'est transformé en Monster Truck / Crawler avec ces roues, ça change il grimpe partout.
Pour l'instant j'en suis bien content, les pneus sont en complète adéquation avec mes terrains de jeu.
Tekila63
Tekila63
Message par Manu06 le Jeu 10 Oct 2013 - 17:33
hâte de voir une vidéo Very Happy
Manu06
Manu06
Message par minirider42 le Jeu 10 Oct 2013 - 22:24
c' est un coup jvais m' en commander un train, ils ont l' air sympa ces pneus, pis moi ça fera effet inverse, ça l' allegera un peu x)
Message par Kid XLR8R le Jeu 10 Oct 2013 - 22:44
Très sympa avec ces pneus, il fait vraiment massif!!!
Pour la carro, de toute façon tu vas la tuer en 2-2 alors....
@Mini, c'est clair que toi c'est vraiment des monstres sur ton D8T!!!
Message par Tekila63 le Ven 11 Oct 2013 - 16:08
Et voilà le radiateur commandé à Phil, ce ne sera pas de trop avec ces roues ^^
RC8T de Tekila! - Page 7 _dsc0824
RC8T de Tekila! - Page 7 _dsc0825
De la pâte thermique Artic Silver 5 pour le i5 4670K et de l'Artic Céramique 2 pour le radiateur Losi ^^
RC8T de Tekila! - Page 7 _dsc0826
Une fois monté :
RC8T de Tekila! - Page 7 _dsc0827
RC8T de Tekila! - Page 7 _dsc0828
RC8T de Tekila! - Page 7 _dsc0829
Tekila63
Tekila63
Message par garampon le Ven 11 Oct 2013 - 17:33
Je suis curieux de voir l'efficacité Smile
Message par Manu91 le Ven 11 Oct 2013 - 19:18
Il aurait pu être dans Mad Max vêtue comme ça !!! Ça claque bien Twisted Evil top
Message par Kid XLR8R le Sam 12 Oct 2013 - 12:23
Intéressant tout ça, je verrai comment ça tourne sur le mien (le jour où j'aurai enfin mes lipos...) mais si ça chauffe trop à mon goût, je pense faire de même.
Message par Tekila63 le Sam 12 Oct 2013 - 16:21
Je vous ferai part de mes impressions une fois que le sol sera sec Crying or Very sad
Aujourd'hui réception du kit Mud Guards DE Racing suite à la perte des anciens sur le plateau de Gergovie... laisse tomber
RC8T de Tekila! - Page 7 _dsc0830
RC8T de Tekila! - Page 7 _dsc0831
RC8T de Tekila! - Page 7 _dsc0832
Tekila63
Tekila63
Message par Kid XLR8R le Sam 12 Oct 2013 - 21:23
Perdus? Tu m'inquiètes là.....
Message par Cubensia le Dim 13 Oct 2013 - 8:52
Ça tient pas j'en suis à ma troisième paire ....
Cubensia
Cubensia
Message par Tekila63 le Dim 13 Oct 2013 - 11:12
Dés qu'il y a une pierre qui tape dessus, il s'envole ^^
Il faudrait percer le mud guards et faire passer un petit collier cerflex dedans tout en entourant le triangle, autrement si on le colle c'est génant pour bricoler et si on le visse ça fragilise le triangle...
Tekila63
Tekila63
Message par Kid XLR8R le Dim 13 Oct 2013 - 14:15
Ah ouais, et DE Racing n'a pas modifié sont système? Car j'imagine que vous êtes un bon paquet à les perdre....
Je les ai posés hier en plus. Je crois que je vais les percer avec les triangles et visser l'ensemble pour les rendre solidaires.
Message par Tekila63 le Dim 13 Oct 2013 - 16:20
Kid XLR8R a écrit:Ah ouais, et DE Racing n'a pas modifié sont système? Car j'imagine que vous êtes un bon paquet à les perdre....
En tout cas j'ai toujours le même système d'attache, après j'ai fais des sauts et autres, ça tiens bien. Mais dés que tu as des cailloux de plus de 1-2cm diamètre qui tapent dedans tu auras des chances de les perdre (A Gergovie les cailloux faisaient 5cm minimum XD )
Sinon je viens juste de m'apercevoir que mon pignon était comme voilé, j'ai eu peur que ce soit mon axe moteur mais vu la geule du pignon je n'ai plus de doute. J'ai envoyé un mail à LiquidRC.
RC8T de Tekila! - Page 7 310270DSC0866
Tekila63
Tekila63
Message par papa70 le Dim 13 Oct 2013 - 17:13
bon courage pour avoir une réponse de liquid rc.
ou alors je n'ai pas envoyé le mail la ou il faut (contact us dans leur page d' accueil)
jolie bestiau en tout cas il doit y avoir moyen de s'amuser avec des pneu comme ça!!!
papa70
papa70
