Le Deal du moment : -29%
Balai laveur avec seau Vileda Spin & Clean
25 €
RC8T de Tekila!
Page 9 sur 10 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
RC8T de Tekila! - Page 9 Empty Re: RC8T de Tekila!
Message par Manu06 le Ven 1 Nov 2013 - 19:10
En fait j'en suis juste à l'étape où je cherche à étamer la borne de la cellule.
La borne est comme celle de droite ci-dessous. Pour info ces cellules viennent d'une kypom 4s2p, on voit 2 cellules en parallèle.
RC8T de Tekila! - Page 9 P1040924
J'ai beau limer, mettre de la graisse décapante, rien n'y fait. L'étain glisse dessus et j'ai ce liquide brunâtre qui apparait.
En ce moment la borne est en train de baigner dans de l'acide chlorhydrique, ça fait des bulles. On verra demain matin si il reste quelque chose à souder Laughing
Manu06
Message par Tekila63 le Ven 1 Nov 2013 - 20:01
Manu06 a écrit:En fait j'en suis juste à l'étape où je cherche à étamer la borne de la cellule.
A oui assez bizarre comme composé ces languettes !
Peut être que ton étain n'est pas très adapté au composé de la languettes, il faudrait essayer avec un au plomb, ou + cuivré, ou + argenté.
Après reflexion on dirait des languettes d'alu, qui correspondraient à ton problème...
Souder un fil d'aluminium est possible, mais il existe quelques domaines critiques qui nécessitent un contrôle strict. La ténacité de l’oxyde d'aluminium rend difficile la plupart des essais de soudure en utilisant les moyens conventionnels. Il faut donc utiliser un flux à cause de la formation rapide d'une couche d'oxyde d'aluminium, qui est difficile à enlever et qui empêche l'étain de souder en mouillant l'aluminium. L'oxyde d'aluminium est difficile à enlever en comparaison avec l'oxyde de cuivre, à cause de son très haut point de fusion de 2030°C, comparé aux 660°C de l’aluminium pur, de plus à sa haute résistance à la corrosion. Cela peut exiger des flux plus forts comme un flux organique basé sur amine (jusqu'à 285°C), ou des flux inorganiques (p.ex. hydroxyde de sodium jusqu'à 400°C). On peut aussi utiliser un bain d'étain à ultra-son pour fracturer la couche d'oxyde et mouiller l'aluminium sans l'utilisation d'un flux. a écrit:
Tekila63
Tekila63
Message par Manu06 le Sam 2 Nov 2013 - 20:44
Merci pour l'explication détaillée...
Bon j'ai sorti la borne de l'acide et il n'y a plus de verni... mais il n'y a plus de borne non plus Laughing
Donc y a plus rien à souder
Par contre sur la borne d'à coté où il y a de la soudure, je peux la faire fondre et l'utiliser pour y mettre un câble Suspect
Manu06
Manu06
Message par Tekila63 le Dim 3 Nov 2013 - 0:41
Manu06 a écrit:Merci pour l'explication détaillée...
A ben à ce stade, il faut essayer ^^
Tekila63
Tekila63
Message par tuningdemerde le Dim 3 Nov 2013 - 11:29
zefasm a écrit:Salut Tekila,
Et les LouiseRC, est ce que tu les as essayés ?
http://www.mezigstore.com/roues/truggy-roues-1-8/louiserc-t-pirate-truggy-jante-jaune-vtr-40-offset-0-l-t3134sy.html
Je ne me souviens pas si on en parlait dans ton post ou dans celui de Jason.
Je les ai et ils ont un certain amorti, un prix très corrects et ils ne s 'usent pas vite. Et pourtant je leur en fait voir.
Je les ai, c'est le président de mon club qui tient ce mag', très bon pneus qui ont une excellente accroche même en latéral. Par contre LouiseRc est plutôt radin niveau colle, ils mettent 7-8 points de colle au lieu de coller sur toute la longueur, donc recollage en prévision
Sur notre piste défoncée et plein de cailloux, j'ai quelques picots qui se sont arrachés au bout d'une 40aine de pack. Pour le prix c'est du bon pneu, un poils en dessous des aka ibeam mais pas le même prix
Message par zefasm le Dim 3 Nov 2013 - 12:09
Ouais très sympa, Jérôme je crois...
Je lui ai fait plusieurs emails car je voulais en reprendre et il n'avait pas assez de stock.
Il ne m'a pas donné de date de réappro alors j'ai repris des AKA.
Pour revenir aux Louise, les pirate sont super bons en terrain gras. Ils ne centrifugent pas trop et comme tu dis, pour le prix ca vaut la coup!
Message par tuningdemerde le Dim 3 Nov 2013 - 12:37
On lui met un peu la pression pour qu'il se réapprovisionne, on a pas mal de truggy en attente de pneus...
Message par Tekila63 le Dim 3 Nov 2013 - 14:04
merci pour vos impressions, dans tout les cas je pense acheter pneus/jantes séparément pour les toiler/coller personnellement Smile
Tekila63
Tekila63
Message par Tekila63 le Sam 9 Nov 2013 - 13:07
Je viens au nouvelles, j'ai reçu ma cellule de diff avant et le renfort arrière Factory, quelques photos une fois remonté !
J'en suis très content il est très performant (niveau motorisation) et très maniable ! je m'amuse comme un gamin de 12ans ! Very Happy Very Happy
Ça change du Rustler que je faisais tourner une fois par mois...là j'suis tout le temps accroché à mon RC8T, en plus c'est solide!!
RC8T de Tekila! - Page 9 _dsc0914
RC8T de Tekila! - Page 9 _dsc0915
RC8T de Tekila! - Page 9 _dsc0916
On comprend pourquoi le renfort Factory est plus résistant qu'un simple tube....
(N'empêche j'ai réussi à remettre droit l'ancien renfort mais bon vu que ça a du le fragiliser et que c'est pas bien solide, j'ai préféré commandé le Factory)
RC8T de Tekila! - Page 9 Imag0110
Tekila63
Tekila63
Message par garampon le Sam 9 Nov 2013 - 13:14
Nickel ! Plus qu'à aller le salir !
Sinan qu'est ce que tu penses de cette config ? Moi j'en suis content l'autonomie est bonne.. Tu tiens combien ?
Message par Kid XLR8R le Sam 9 Nov 2013 - 14:28
Clair qu'il a vraiment l'air plus solide!!!!
Malgré tout, certains arrivent à le tordre et idem pour le Kingheadz....
Message par h.300 le Sam 9 Nov 2013 - 14:55
oui, je l'ai tordu Very Happy
mais, la maladie du SC8, c'est la tour arr qui se tord, pas pareil sur le RC8 non ?
Message par Tekila63 le Sam 9 Nov 2013 - 15:15
garampon a écrit:Nickel ! Plus qu'à aller le salir !
Avec 4000Mah, je dois tenir 15 minutes en roulant non stop, sachant que les batteries ont un coup dans le nez ^^ (je pense que ça doit tenir 20 minutes avec les batteries adéquates, les miennes gonflent de plus en plus à chaque fin de run...)
En 23*54, c'est bien puissant sans être nerveux, disons que la puissance est très facile à gérer à la gâchette. (punch 5)
Kid XLR8R a écrit:Clair qu'il a vraiment l'air plus solide!!!!
h.300 a écrit:oui, je l'ai tordu Very Happy
Vu mon utilisation la factory devrait suffir amplement, je pense avoir tordu celle d'origine en faisant de violent tonneaux à cause d'un trou ^^
Et oui j'ai déjà entendu dire que certains tordait la tour d'amorto, pour ma part je l'ai eu avec la tour carbone, ça m'à l'air solide toujours au vu de mon utilisation Cool
Il me manque plus que les pneus louise RC, je ne trouve pas de jantes à bâtons pour ces pneus..
Tekila63
Tekila63
Message par h.300 le Sam 9 Nov 2013 - 15:19
ma tour carbone a pas tenue le 1/4h Sad cassé net Twisted Evil
Message par Maath-91 le Sam 9 Nov 2013 - 15:29
Sur le rc8t la tour est protégé par l'aileron contrairement au sc8 et sinon pour le renfort factory team mon père l'a déjà tordu plusieurs fois Twisted Evil
Maath-91
Maath-91
Message par Tekila63 le Sam 9 Nov 2013 - 15:54
h.300 a écrit:ma tour carbone a pas tenue le 1/4h Sad cassé net Twisted Evil
Maath-91 a écrit:Sur le rc8t la tour est protégé par l'aileron contrairement au sc8 et sinon pour le renfort factory team mon père l'a déjà tordu plusieurs fois Twisted Evil
Mais..euh..mais...
Vous êtes des brutes !!! Laughing Shocked
Tekila63
Tekila63
Message par Kid XLR8R le Sam 9 Nov 2013 - 18:25
Sur le RC8T c'est la tour avant qui ramasse apparemment...
Message par zefasm le Sam 9 Nov 2013 - 18:34
Et les jantes desperados ? Ca n'irait pas sur des louiseRC ?
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/WTI0001P?I=LXBMHL&P=8
Message par Tekila63 le Sam 9 Nov 2013 - 18:46
apparemment elles font 70mm de large, je cherche plutôt des 60mm.
Tekila63
Tekila63
Message par zefasm le Sam 9 Nov 2013 - 18:50
Comme il les propose sur mezigstore je les ai commandé, je verrai bien, je testerai pour toi sur des Aka cityblock Wink
Message par Kid XLR8R le Sam 9 Nov 2013 - 19:12
Les Desperados ne vont pas pour des pneus de truggys... Elles vont uniquement pour des pneus type Badlands ou Road rage. Pour les pneus de truggy, ben faut des jantes de truggy... Il y a bien certaines jantes de Monster qui auront les dimensions adéquat mais faut chercher...
Message par Tekila63 le Ven 14 Fév 2014 - 12:49
Du coup j'hésite entre des pneus Badlands et Louise RC, je préférais les louise RC aux Badlands pour la vivacité de conduite, mais mon porte monnaie me dit que les Badlands s'use beaucoup moins vite ^^
Sachant que les Badlands sont aussi lourd que mes roues Seben Racing...je n'arrive pas à me décider, il me faudrait l'entre deux...
Tekila63
Tekila63
Message par zefasm le Ven 14 Fév 2014 - 15:11
J'ai les Louise RC Pirate et ils tiennent très bien dans le temps. J'en suis toujours à mon premier train pour 15 packs environ. Ils sont toujours bons.
Au sujet du poids, ils font 30 g de plus que des jantes et pneus AKA. Je n'ai pas comparé avec les badlands.
Pour le prix, il faut pas se priver.
J'ai aussi les badlands mais je trouve la voiture moins vive (surement le poids avec les jantes desperados )
Message par Tekila63 le Ven 14 Fév 2014 - 15:25
zefasm a écrit:J'ai les Louise RC Pirate et ils tiennent très bien dans le temps. J'en suis toujours à mon premier train pour 15 packs environ. Ils sont toujours bons.
Merci pour ta réponse, les pirates centrifugent beaucoup quand ils sont achetés montés collés ?
Et sinon il y a moyen de les monter sur des jantes LPR en bricolant ? Je vois que c'est prévu pour du VTR
Tekila63
Tekila63
Message par zefasm le Ven 14 Fév 2014 - 15:30
Non ils ne centrifugent pas trop. Ils sont super à l'aise sur des terrains un peu à très gras.
Sur terrain sec et bitume ca les abimera trop je pense.
J'ai testé collés et à coller. Ca se monte très bien. Parc contre c'était sur des jantes Louise. Regarde peut etre leur profil sur le site de Mezigstore. Je ne peux pas t'aider davantage.
Sinon en jantes j'ai testé les Rulux collés avec des AKA (cf mon post Mugen MBX6T) et je les trouve très bien car elles évacuent bien la merd..Si ca peut être une autre piste pour toi.
Message par Tekila63 le Ven 14 Fév 2014 - 18:28
zefasm a écrit:Non ils ne centrifugent pas trop. Ils sont super à l'aise sur des terrains un peu à très gras.
Par contre les Rulux sont aussi en format LPR, il faudrait que je vois si ca peut s'adapter quand même
Tekila63
Tekila63
Message par zefasm le Ven 14 Fév 2014 - 19:40
Ah je t'avouerai que je connais pas la difference.
Message par Tekila63 le Ven 14 Fév 2014 - 21:26
zefasm a écrit:Ah je t'avouerai que je connais pas la difference.
J'ai trouvé cette image pour comparer
RC8T de Tekila! - Page 9 Lpr_vs11i
Tekila63
Tekila63
Message par zefasm le Ven 14 Fév 2014 - 21:31
Merci !! c'est le rebord exterieur qui fait la difference de ces deux jantes alors.
Message par Tekila63 le Sam 15 Fév 2014 - 17:55
zefasm a écrit:Merci !! c'est le rebord exterieur qui fait la difference de ces deux jantes alors.
derien oué c'est bien ça  Wink
Tekila63
Tekila63
Message par Kid XLR8R le Dim 16 Fév 2014 - 10:10
Ah ben voilà, les jantes que j'ai pris pour mes AKA sont des LPR, j'avais pas fait gaffe, je suis bon pour poncer le rebords alors si je comprend bien  véner
